Je komt op de pagina 'Welkom' terecht en ziet onder andere jouw huidige adres staan. Achter dit adres staat 'Verhuizen'. Klik hierop.
Vul de postcode in van de huidige verbinding waarop je van techniek wilt veranderen(1).
Klik op 'Check beschikbaarheid' (2) om de beschikbaarheid op je nieuwe adres te controleren.
Kies het abonnement dat beschikbaar is op jouw adres.
Let op: Bij een pre-order kan het even duren voordat je een geplande opleverdatum ontvangt. Wees gerust, deze krijg je automatisch van ons wanneer wij deze van de netwerkleverancier krijgen. Wanneer het abonnement wat jij kan krijgen een pre-order is, staat het bij de abonnementskeuze op de bestelpagina.
Klik op 'Volgende stap' wanneer je jouw keuze gemaakt hebt.
Je krijgt nu de keuze over de hardware die je wilt gebruiken (1) en of je een installatie monteur wilt hebben voor de installatie op je adres (2).
Hardware
Je krijgt nu in het keuzemenu een aantal opties waar je uit kunt kiezen. Tips bij het kiezen:
- Heb je een geschikt modem op de huidige verbinding en kan die mee naar de volgende verbinding? Kies dan voor de optie "Ik blijf mijn huidige Freedom huur modem gebruiken". Je kunt dan op de dag van de oplevering van de nieuwe verbinding het oude modem (laten) installeren.
- Wil je de oude verbinding nog een tijdje gebruiken terwijl de nieuwe verbinding ook werkt? Dit noemen we een overlap. Het is dan handig om een modem bij te huren of kopen. Je betaald tijdens deze overlap dan voor beide verbindingen en beide modems. Let op: Bij een technische aanpassing op verbinding waarbij de drager (glasvezel, koper) hetzelfde blijft, kan het zijn dat een overlap niet mogelijk is.
- Wanneer er meerdere modellen FRITZ!Box beschikbaar zijn om te huren of kopen, kun je kiezen welk model je wilt huren/kopen.
Monteur
Wil je een monteur bij de installatie? Dit is alleen mogelijk in combinatie met een door Freedom ondersteund modem. Kies je voor gebruik van eigen hardware, dan zal de optie voor een installatiemonteur niet beschikbaar zijn.
Vul de gegevens in.
Kies bij het bezorgadres het adres waarop je jouw nieuwe modem of aansluit-set wilt ontvangen en selecteer de datum dat je wenst dat de nieuwe verbinding opgeleverd moet worden.
Tien dagen voor de geplande opleverdatum sturen wij een seintje naar onze partner om de apparatuur te verzenden. Zodra het pakket is verstuurd, krijg je van ons een e-mail met een track & trace code.
Controleer de gegevens goed en klik op 'Volgende stap'
Controleer de gegevens goed en kies of je de Freedom nieuwsbrief wilt ontvangen.
Klik op 'Bevestig en machtig voor incasso' om de bestelling te voltooien en de machtiging digitaal te tekenen.
Hoe gaat het verder?
Uitleg over het verhuisproces:
- Je krijgt een bevestiging van je nieuwe aanvraag. Hierop staat alleen informatie over internet, het modem en de installatieservice. De overige diensten zoals televisie, bellen etc. worden automatisch meegenomen en kun je niet wijzigen.
- Technisch wordt er nu een nieuwe verbinding aangevraagd.
- Als de aanvraag wordt afgerond wordt alles pas administratief verwerkt. Ook de facturatie start dan pas op het nieuwe adres. Hierover krijg je een e-mail.
- De opzegging van de oude verbinding start op datum na afronding van de aanvraag. Hierover krijg je een e-mail met de technische opzegdatum. Deze kan afwijken van de opzegdatum die wij hanteren.
- Wanneer er een overlap is van je oude en nieuwe internetabonnement, dan wordt er dubbel gefactureerd.
Afwijken van het bovenstaande proces?
Wil je van het proces afwijken omdat...
- ... je een FRITZ!Box hebt gekocht, maar je wel gebruik wilt maken van de installatieservice.
- ... je je oude verbinding langer wilt behouden.
- ... je overlap wilt met andere diensten.
- ... je naar een andere regio met een ander netnummer verhuist, maar toch telefonie wilt behouden?
Doe dan eerst de wijziging en reageer door te antwoorden op de orderbevestiging met jouw wensen, dan hebben wij gelijk alle gegevens bij de hand. Zorg dat je duidelijk beschrijft wat je situatie is en waar je naartoe wilt. Stuur daarnaast ook onderstaande informatie toe, ter verificatie.
- Het Freedom e-mailadres;
- Het klantnummer (Fxxxxxxx) (te vinden op de homepagina van MIJNFreedom of op je contract);
- Het postcode en huisnummer van je huidige internetabonnement.
