Hieronder lees je hoe je een nieuw wachtwoord kunt aanvragen voor een @freedom.nl mailadres of een mailadres van een domein aangemaakt op MIJNFreedom wanneer je je wachtwoord vergeten bent. We gebruiken hier als voorbeeld een Freedom e-mailadres. De procedure is hetzelfde voor je eigen domein e-mailadres.
Weet je jouw wachtwoord nog wel, maar wil je deze graag wijzigen? Dan kan dat makkelijker via MIJNFreedom. De instructie hiervoor vind je op de helpdesk pagina: Hoe wijzig ik het wachtwoord van mijn e-mailadres?
Let op: deze instructies gelden alleen voor je @freedom.nl e-mailadres of een e-mailadres voor je eigen domein bij Freedom. Gebruik je ander e-mailadres zoals bijvoorbeeld @gmail.com, ga dan naar de desbetreffende partij om te kijken hoe je daar je wachtwoord kunt wijzigen.
Houd je mobiele telefoon bij de hand, je ontvangt namelijk gedurende het proces per sms een code op het mobiele nummer dat je aan ons hebt doorgegeven.
Ga naar MIJNfreedom en klik op 'Wachtwoord vergeten?' onder de invulvelden.
Vul hier het e-mailadres in waarvan je het wachtwoord bent vergeten (1). Klik vervolgens op de knop ‘Stuur me instructies voor het resetten van mijn wachtwoord per sms’. (2)
Let op: deze procedure geldt alleen voor e-mailaccounts die bij ons geregistreerd zijn, dus het Freedom e-mailadres of eigen domein e-mailadres. Je kunt hier dus NIET het wachtwoord resetten van bijvoorbeeld je @gmail.com e-mailadres.
Je ontvang nu een SMS op je mobiele telefoon met een verificatiecode. Deze ontvang je op het 06-nummer dat gelinkt is aan je e-mailadres. Deze code is 15 minuten geldig.
Heb je geen SMS ontvangen? Controleer of je het @freedom.nl e-mailadres hebt ingevuld waarvan je het wachtwoord wilt resetten. Staat er het juiste e-mailadres en krijg je alsnog geen SMS? Neem dan contact op met de helpdesk via 088-0115666 of via helpdesk@freedomnet.nl. Geef in de mail een aantal gegevens door, zodat de helpdesk je account kan verifiëren en je verder kan helpen, dit betreffen de volgende gegevens:
- Het Freedom e-mailadres;
- Het klantnummer (Fxxxxxxx) (te vinden op de homepagina van MIJNFreedom of op je contract);
- Het postcode en huisnummer van je huidige internetabonnement.
Je komt nu op het scherm om je wachtwoord te wijzigen.
De verschillende velden (1) uitgelegd:
- SMS-code of Herstelcode: Vul hier de verificatiecode in die je per SMS ontvangen hebt.
Let op, vul alleen de code in en niet de #. - Nieuw wachtwoord: Je kunt hier een nieuw wachtwoord invullen.
Het nieuwe wachtwoord moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je ziet ook direct of je een sterk wachtwoord aan maakt.
Een wachtwoord wordt als veilig beschouwd als het minstens 80 bits entropie heeft en niet voorkomt in een lijst met uitgelekte wachtwoorden. We raden aan om een minimale lengte van 12 tekens te gebruiken, inclusief een mix van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Meer informatie kan je vinden in ons nieuwsbericht.
Klik vervolgens op ‘Opslaan’. (2)
Je wordt nu doorgestuurd naar MIJNfreedom en bent meteen ingelogd. Bovenin zie je een groene balk met de tekst 'Je wachtwoord is succesvol aangepast, je bent nu ingelogd’. Je nieuwe wachtwoord is nu aangemaakt en je kunt hiermee inloggen op MIJNfreedom en de webmail.
Dit wachtwoord hoort alleen bij het e-mailadres dat je in deze procedure hebt ingevuld, dus niet bij je andere e-mailadressen.
