Hang de Huawei ONT op in de buurt van je glasvezelaansluitpunt.
Verwijder de stofkapjes van de fiber patch kabel (nr. 1 en 2) en de Huawei ONT (nr. 3), zoals op de afbeelding is weergegeven. Het kan zijn dat de uiteindes van de Fiber Patchkabel een andere kleur hebben dan op de onderstaande afbeelding. Ga vervolgens direct door naar stap 3, zodat de glasvezel niet te lang blootligt. Raak de glasvezelkabel niet aan met je handen of tong. Kijk ook niet direct in de glasvezel.
Verbind je huidige glasvezelaansluitpunt met de Huawei ONT. Doe dit als volgt:
- Plaats het groene uiteinde van de fiber patch kabel in de opening van de Huawei ONT die ‘Optical’ heet.
- Plaats het andere uiteinde van de fiber patch kabel in de opening van je glasvezelaansluitpunt. Op de afbeelding hierboven is dit uiteinde blauw, maar het kan ook zijn dat je een kabel hebt met twee groene uiteindes. In dat geval zijn de uiteindes precies hetzelfde en maakt het niet uit welke kant je bevestigt in je PON-poort en glasvezelaansluitpunt.
Verbind nu je modem met de Huawei ONT. Dit doe je met een LAN-kabel. Plaats hiervoor het ene uiteinde van de LAN-kabel in de opening van de ZTE ONT die ‘LAN’ heet. Beide uiteindes van de LAN-kabel zijn hetzelfde, dus het maakt niet uit welk uiteinde je plaatst. Je hoort een klik wanneer de kabel goed aangesloten zit.
Plaats de andere kant van de ethernet-kabel in de opening van de FRITZ!Box (het modem) die ‘WAN’ heet. Zie je geen ‘WAN’ staan op je modem, kies dan voor de opening die ‘LAN-1’ heet.
Sluit de Huawei ONT aan op het lichtnet. Plaats hiervoor de adapter in het uiteinde van de Huawei ONT die ‘Power’ heet. Steek vervolgens de stekker van de adapter in het stopcontact.
Druk het witte knopje in om de Huawei ONT aan te zetten. Gaan de lampjes branden? Dan is de Huawei ONT aangesloten.
Ga nu terug naar stap 2 van de handleiding FRITZ!Box 7590 (Glasvezel).
